 Mensagem editada. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Jan 13, 2006 6:09 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Na verdade o que deve estar alinhado é a caixa de direção e não o volante.
O que vc tem que fazer é: virar o volante tdo para direita e depois para esquerda, contar o número de voltas e divide este valor por 2, e volta este número de volta para centro. (se der 7 voltas, volta 3,5, aí é o centro ca caixa)
Isto deve ser feito com barras de direção desacoplada do pitman
Se o braço pitman não ficar reto (longitudinal), se este não for do tipo encaixe mercado, corrija.
MensagemEnviada: Sex Jan 13, 2006 2:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Kiko,
mas o número de voltas para cada lado não é diferente?
Para centrar o volante basta apenas soltar o parafuso e corrigi-lo?
MensagemEnviada: Sáb Jan 14, 2006 7:16 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales,
Depois de centrar a caixa, vc corrige o volante.
MensagemEnviada: Qua Jan 18, 2006 8:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi pessoal,
Mas se com o volante no centro o pittman estiver fora (caixa descentrada), é sinal de já foi feita alguma caca (retirada do volante ou colocação errada do pitman).
Ir à página Anterior  1, 2
