 Turbina no motor 2.2 da Blazer « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Rangel Martins
MensagemEnviada: Seg Dez 26, 2005 1:30 am    Assunto: Turbina no motor 2.2 da Blazer Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 10 de Julho de 2005
Pessoal, tenho uma Blazer 97 motor 2.2 EFI, como todos sabem o motor é meio fraco para o peso dela, a pouco tempo mudei de gasolina para álcool, achei que teve uma pequena melhora no torque.
Bom a pergunta é a seguinte:
Será que uma turbina faria diferença no torque, a durabilidade do motor diminuia e o consumo aumentaria?
Estarei no aguardo de respostas.
Um abraço à todos
Rangel
Rangel - Blazer 97
MensagemEnviada: Seg Dez 26, 2005 5:45 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Rangel
A instalação de turbo aumenta torque e potencia, mas o torque adicional vai aparecer acima de certa rotação 2000 ~ 3000 RPM, conforme modelo da turbina.
O consumo vai aumentar e a vida util do motor vai diminuir.
JOEL ALVES
MensagemEnviada: Ter Dez 27, 2005 2:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 4 de Janeiro de 2005
Olá Rangel.
http://www2.uol.com.br/bestcars/cp-vectr.htm
http://www2.uol.com.br/bestcars/cp/omega.htm
Estes links do BCWS dão ótimas dicas do uso do turbo em 2.2.
Aí estão inclusive curvas de potência e torque e trabalho de remapeamento.
Um abraço.
[]´s
JOEL ALVES - RIO - RJ
S10 2007 CS 4X4 2.8 ELETRONIC &
ASTRA 2003 CD HATCH
MensagemEnviada: Qui Dez 29, 2005 5:51 am    Assunto: Responder com Citação
Alguns dados do Best Cars, são um tanto exagerados, estes não li, mas Tinha de Hilux de 78 CV passar para uns 150 CV.
MensagemEnviada: Qui Dez 29, 2005 9:54 pm    Assunto: Responder com Citação
quanto ficou pra Hilux ter essa potência toda??? Num seria melhor trocar de motor???
Quem sabe o perkinho num chega nisso também com uma boa preparação Laughing Very Happy Shocked !!!!!
MensagemEnviada: Sex Dez 30, 2005 5:40 am    Assunto: Responder com Citação
Na verdade estes tipos de receita está no BCWS.
É tipo de receita para carros de competição, e não de rua.
MensagemEnviada: Sáb Dez 31, 2005 11:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim... os caras realmente exageram... mas se você colocar um kit turbo, com uma pressão na faixa de uns "0.8Kg", como dizem por ae, ja da um gás bom, e não fica tão alcoolatra, se você ja passou a alcool, é melhor, pois ja é 1 trabalho a menos pra se fazer... Very Happy Very Happy
rforte
MensagemEnviada: Qua Jan 04, 2006 3:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 6 de Dezembro de 2005
Rangel,
Vc já procurou informações sobre super-charger? Me lembro de ter visto um site de uma oficina certa vez que tinham modelos para motores GM 2.2.
Ricardo.
MensagemEnviada: Qui Jan 05, 2006 1:35 am    Assunto: Responder com Citação
Dependendo do grau da preparação e de sua qualidade, consegue-se um bom aumento de torque e potência sem sacrificar tanto o consumo e a durabilidade do motor.
Mas é meio óbvil: Motores foram projetados para um X de esforço. Mesmo se você colocar X+1/2 o motor já vai sofrer mais que o original e com certeza a durabilidade diminui. Da mesma forma: + potência só com + combustível. Não há milagres. Ainda mais nesta época em que os motores estão rodando no limite, com elevadas potências específicas.
Um ponto importante: o seu motor está em ótimas condições? Pois turbinar requer motor com boa compressão e componentes móveis nas medidas dentros dos padrões. Se estiver quase no limite, tem que retificar antes, aí o custo não compensa.
Minha opinião: Deixa como está ou troca por uma V6
drperes
MensagemEnviada: Qui Jan 05, 2006 4:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Cordiais saudações!
Sou da opinião do Sekiya, ou deixa como esta ou troca de carro, Vc vai gastar um dinheirão, encher o carro de coisas (e problemas), inclsuive se Vc tem seguro converse com seu corretor.
Marcelo Peres
Rangel Martins
MensagemEnviada: Sáb Jan 07, 2006 4:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal, obrigado pelas dicas.
Abraços a todos.
Rangel - Blazer 97
