 FREIOS ABS BLAZER « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
yuri
MensagemEnviada: Sáb Nov 19, 2005 4:23 pm    Assunto: FREIOS ABS BLAZER Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 19 de Novembro de 2005
Possuo uma blazer 98 com câmbio automático.
Pelo que vi no manual ela possui freios ABS apenas nas rodas traseiras q sao com freios a tambor, sendo um circuito unico para a aplicação da pressao do freio para as duas rodas traseiras.
O fato é que olhando as rodas traseiras não encontrei nehum sensor para informar a central sobre o travamento das rodas.
A minha pergunta é: Alguém sabe onde fica o sensor de ABS?
Como a central fica sabendo do travamento eminente das rodas traseiras?
Ja experimentei freiar bruscamente a uma velocidade razoável e as rodas traseiras travaram e a luz do ABS nao acendeu e nem o pedal do freio trepidou, como deveria ser quando do funcionamento da valvula reguladora de pressao controlada pela central.
Se alguem puder me ajudar a sanar essas duvidas agradeço.
Abraços a todos
MensagemEnviada: Sáb Nov 19, 2005 11:01 pm    Assunto: Responder com Citação
em algumas Blazer's, a central fica perto do cilindro/servo freio e fica em pé/inclinado. Não sei se é o caso da sua.
Pode ser que o sistema tenha dado algum defeito e o antigo dono retirou-o.
E as rodas dianteiras, travaram?
MensagemEnviada: Sáb Nov 19, 2005 11:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Yuri, tente este link:
http://www.oficinabrasil.com/home/ler.news.asp?codItem=1243&AreaBanner=3
Ele explica como funciona o sistema da Blazer.
