 Ã‰ normal espirrar óleo pelo cano da vareta de oleo ? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Visitante
MensagemEnviada: Seg Dez 22, 2003 9:50 am    Assunto: É normal espirrar óleo pelo cano da vareta de oleo ? Responder com Citação
Quando estava comprando minha pick-up um colega me deu a dica para quando for verificar se o motor estava bom, eu teria que tirar a vareta de óleo com o motor funcionando. Se espirrasse óleo indicava que o motor estava ruim. Isso é verdade ? Já vi alguns motores espirrando um pouco de óleo pelo cano da vareta, mais acho que isso só tem a ver com o nível de óleo.
MensagemEnviada: Seg Dez 22, 2003 11:29 am    Assunto: Motor Responder com Citação
O espirro de óleo pelo cano da vareta do nível, ocorre devido o sopro do carter (blow by'), ou seja vazamento da presão (ar) da camara de combustão para carter.
Mas nem sempre este diagnostico é correto, pois um entupimento na tubulação do respiro também provoca isto.
Existem procedimentos corretos para medir esta pressão, ou pode ser verificada atraves da medição de pressão de compressão.
E por outro lado quem vende também sabe deste macate, e pode trocar só aneis para disfarçar.
Visitante
MensagemEnviada: Seg Dez 22, 2003 5:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Minha D20 está apresentando isso. Vale a pena levar para algum mecânico verificar ? Ou deixa quieto ?
MensagemEnviada: Ter Dez 23, 2003 4:44 am    Assunto: Motor Responder com Citação
É bom, mas num mecanico de confiança.
Mas antes, vc precisa passar para nos mais detalhes do carro e de vc (Cadastre no forum)
Visitante
MensagemEnviada: Ter Dez 23, 2003 12:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Kiko, acho que não vou levar no mecânico não, pelo menos por enquanto, vou viajar amanhã 700 km, creio que isso não vá influenciar em nada.
já estou cadastrado no forum.
É que quando postei a mensagem esqueci de logar e não consegui apagar a mensagem e refazer em meu login.
obrigado
Crisjovano.
MensagemEnviada: Ter Dez 30, 2003 1:22 pm    Assunto: Responder com Citação
É bom desconfiar de motores que estão espirrando oleo assim, aqui na minha regiao se o motor tiver assim ninguem quer nem de graça.
ULYSSES
MensagemEnviada: Sáb Jan 03, 2004 10:42 am    Assunto: Espirro de óleo Responder com Citação
normalmente espirra óleo mesmo pelo cano da vareta, uma vez que o cárter trabalha sob pressão (da própria bomba de óleo e tb por causa dos vapores). Tanto é que todas as varetas possuem um vedador no ponto onde encaixam no cano. Um indício melhor seria observar o cano de respiro do motor, que no caso dos diesel (Q20 e Maxion) desce até embaixo do motor. Qdo o motor está vazando compressão, sai até fumaça por esse tubo, indicando que pelo menos os anéis já eram. Já um pouco de óleo pingando por ele é até normal, principalmente nos turbinados e/ou com a pressão do turbo aumentada e após um percurso em velocidade mais alta. Espero ter ajudado! Surprised
