 Diferencial estourado « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Tigues
MensagemEnviada: Seg Out 10, 2005 10:23 pm    Assunto: Diferencial estourado Responder com Citação
Bem pessoal, meu diferencial estourou e um mecânico conhecido tem um braseixos de um modelo mais novo que o meu.
Seria possivél a troca???
E o preço, qual o valor de mercado???
Amanhã estarei com as peças em mãos para poder esclarecer melhor o problema.
MensagemEnviada: Ter Out 11, 2005 6:35 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Tigues
Sua C-10 é de capacidade de carga de 1000 kg ou de 500 kg?
Se é de 500 kg, talves seja melhor trocar o diferencial pelo de 1000 kg, devido o uso q vc faz dela.
Se é de 1000 kg, possívelmente sai mais barato trocar as peças danificadas, mas vale tentar uma negociação com o mecanico.
Tigues
MensagemEnviada: Ter Out 11, 2005 10:39 am    Assunto: Responder com Citação
Vou dar uma confirmada, mas como ela é cab dupla deve ser 500 kg.
Garmin
MensagemEnviada: Ter Out 11, 2005 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
E ai Tigues, td bem? Tirando o dif estourado é claro...
Conta ai pra gente o que aconteceu! Curiosidade....
MensagemEnviada: Ter Out 11, 2005 9:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Paulo acho que sei o que aconteceu, ela não aguentou o peso da barriga do motorista Laughing
MensagemEnviada: Qua Out 12, 2005 6:29 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Tigues
As picapes antes de 79/80 tinham a capacidade de carga de 500 kg, com a necessidade de introduzir o motor diesel em 79/80 (D-10) a capacidade de carga foi aumentada pata 1000 kg, com suspensão modificado para novo peso.
No final (não sei se foi simultaneo ou foi depois) todas as picapes ACD-10 tinham a nova capacidade de carga.
Esta capacidade de carga era independente de modelo, as cabine duplas tb tinham a capacidede para 1000 kg.
Tigues
MensagemEnviada: Qua Out 12, 2005 9:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá amigos, garmin já fazia 4 meses que meu mecânico havia me alertado quanto ao diferencial estar com certa folga, mesmo assim fui viajando sempre carregado, até que um dia fui fazer uma graça(cantar pneu) e pronto.
Adalberto, quanto ao meu calo sexual, ele diminuiu muito desde a ultima vez que nos vimos(por que será?).
Tigues
MensagemEnviada: Qua Out 12, 2005 9:27 pm    Assunto: Responder com Citação
A propósito, o estrago foi menor do que eu pensava, foram dois satélites, uma planetária e um jogo de arruelas.
MensagemEnviada: Qui Out 13, 2005 11:05 pm    Assunto: Responder com Citação
pelo catálogo, tirando o diferencial completo, caixa de satélites vazia e os ralamentos internos, os outros componentes são todos iguais, seja para C-10 ou D-10. Nos diferenciais dana eu acho esta história de 500kg ou 1000kg conversa fiada, pois na linha A/C/D-10 só foi usado o Dana 44 que não tem vairações para peso ou torque. Quanto ao Braseixos, não sei, mas acho que deve ser igual não?
Só para exemplificar, meu pai sempre carregou 1 ou 1,5ton de peso morto na picape sem problema algum. Peso vivo sempre punha até uns 600kg. Nota: Diferencial Dana.
