| Como vc escolhe, o combustível que poe na sua picape |
| Pelo menor preço |
2% |
[ 4 ] |
| Pelo menor preço |
1% |
[ 3 ] |
| Pela Bandeira do posto (marcas tradicionais-Shell, Texaco, Ipiranga, Esso, BR) |
14% |
[ 25 ] |
11% |
[ 19 ] |
| Deixa ficar na reserva e enche no primeiro posto que encontrar pela frente |
0% |
[ 1 ] |
0% |
[ 1 ] |
| Tem posto preferencial e sempre que possível enche neste posto |
33% |
[ 57 ] |
26% |
[ 45 ] |
| Pela distancia (posto que fica perto da casa ou do trabalho) |
0% |
[ 1 ] |
0% |
[ 1 ] |
| Encho naquele posto que tem AS FRENTISTAS com Shortinho curtinho e apertado, independente de preço ou bandeira |
1% |
[ 2 ] |
1% |
[ 2 ] |
| Em posto que tem bastante movimento |
2% |
[ 5 ] |
2% |
[ 4 ] |
| Total de Votos : 170 |
| Gerson Lage |
Enviada: Qua Jul 13, 2005 10:30 am Assunto: |
Prezados,
Eu costumo abastecer sempre em dois postos, que são de bandeira Shell e BR, porém a uns 15 dias, qdo fui abastecer, um estava reabastecendo os tanques e o outro com alguns caminhões na fila, e não foi possível aguardar, no dia seguinte a bomba do Shell estava com problema e por estar com pouco combustível, tive que optar por outro posto, de bandeira Ipiranga, e coloquei uns 30 litros do "diesel aditivado" para aguardar até que fosse possível abastecer no posto de sempre. Porém notei uma grande mudança no desempenho do motor com o novo combustível e resolvi abastecer novamente para verificar se a diferença continuaria, o que se confirmou. Abasteci a S10 do meu pai no mesmo posto e ele também achou o carro bem mais esperto. Será que o combustível da Ipiranga é melhor que o da Shel ?
_________________ Bonanza 94 S4T |
Enviada: Qua Jul 13, 2005 1:12 pm Assunto: |
Olá Gerson !
Como já dito, o combustivel é sempre o mesmo, o que muda é o "batismo" que ele recebe.
Acho que seu antigo posto acabou de perder mais um cliente.
Enviada: Qua Jul 13, 2005 9:02 pm Assunto: |
assim como o Gerson eu abasteci uma vez num posto ipiranga e outra num BR. como havia dito antes, notei uma diferença de potência no motor, mas evidente no ipiranga. Pode ser que seja algo, psicológico, pois todos os diesel eram comum. Vou esperar abaixar o tanque e fazer esse teste novamente.
Uma dica, para o pessoall que gosta de 'acelerar', poderia ser cobaia para a gente e medir com cada diesel de bandeiras conhecidas a aceleração 0-100km/h e retomadas. O que acham?
| Piloto Carioca |
Enviada: Seg Set 19, 2005 6:45 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 12 de Setembro de 2005 Mensagens: 10
Bem...
apesar de naum ter uma pick-up eu abasteço o meu carro...
e... como sou relaxado sempre deixo chegar na reserva e abastercer no primeiro posto q aparecer... é lógico q em postos com bandeiras... sem bandeira nunca!!!
_________________ Blazer DLX 4.3 V6 - In coming...
Peugeot 206 1.6 16v Soleil
Corsa 1.8
Passat 2.0 (de arrancada)
Yamaha TDR 180cc |
Enviada: Ter Set 20, 2005 4:27 pm Assunto: |
Olha.... eu sempre tenho postos preferenciais para abastecer aqui na minha cidade... e em algumas outras da região também.... mas quando não conheço muito, procuro ir pela bandeira.... de preferencia da Shell ou da Texaco..... dependendo da situação até vai um ipiranga-atlantic.... Esso.... mas só em ultimas ocasiões.... =D
| João Padilha |
Enviada: Qua Set 21, 2005 5:08 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 16 de Setembro de 2005 Mensagens: 10 Localização: Cuiabá/MT
Eu sempre abasteço no mesmo posto, recentemente eu mudei de posto porque desconfiei do "batismo".
Aqui deu uma reviravolta também nos postos chamados de "Marca".
Tinham alguns postos que estavam utilizando as marcas como Ipiranga, Shell, e não comprava a combustivel desses fornecedores.
Ai foram todos multados e obrigados a retirar a Bandeira.
Aqui na minha cidade é 99% de chance de serem todos um quartel, porque o combustível estão na mesma faixa de preços, varia 2 ou 3 centavos.
veja:
Gasolina: 2,89
Alcool: 1,67
Diesel: 2,05
_________________ --------------------------------------------------
S-10 2.5 Cabine Dupla Diesel 4x4
Cuiabá-MT
Enviada: Qua Set 21, 2005 10:43 pm Assunto: |
Nossa que estrupo de diesel, gasolina e alcool... aqui em 'paraíso' onde tem forte cartel num chega a tanto....
| Eduvelo |
Enviada: Ter Set 27, 2005 12:00 pm Assunto: |
Enviada: Ter Set 27, 2005 2:17 pm Assunto: |
Pessoal, é estranho que isso ainda não tenha ocorrido em sampa e no rio que são as outras localidades onde foi implantado o uso.
Isso ta parecendo mais com "batismo" incompativel, ou seja, a galera de B.H. que altera o combustivel está usando algo que não está "casando" com a quimica do novo diesel.
Mas não se preocupem pois logo eles conseguem o "antidoto" e tudo volta ao "normal"
Bbbrrrrraaaaaasssiiillll !
_________________ Adalberto
Enviada: Ter Set 27, 2005 10:18 pm Assunto: |
pode ser problemas com refinarias específicas. Em BH é a Gabriel Passos, para Sampa e Rio são outras.
Enviada: Seg Out 03, 2005 10:02 pm Assunto: |
Pessoal, vejam que dispositivo interessante essa pessoa inventou.
67.5 KB |
71298 |
67.5 KB |
71298 |
67.5 KB |
71298 |
67.5 KB |
71298 |
| Rodrigo Guimarães |
Enviada: Dom Dez 11, 2005 5:15 pm Assunto: |
Registrado em: Sábado, 10 de Dezembro de 2005 Mensagens: 26 Localização: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
Desde que comprei a minha última caminhonete sempre encho a tanque no mesmo posto, pois além de confiar na bandeira Ipiranga, o posto possui um grande movimento, o que acredito eu evite a presença de combustível velho e também porque possui diesel centrifugado. O posto em questão fica em Guararema,na Rod. Presidente Dutra, logo após o pedágio sentido Rio. Sempre que abasteço os frentistas drenam o filtro de combustível. Quanto ao preço, mantém a média dos postos localizados na via Dutra (R$1,79 l)
_________________ S-10 Colina 2.8 MWM 2005 Preta |
| JOEL ALVES |
Enviada: Qua Dez 28, 2005 6:16 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 4 de Janeiro de 2005 Mensagens: 29 Localização: RIO DE JANEIRO
Na cidade - sempre o mesmo posto.
Na estrada - Postos de grande movimento de caminhões.
_________________ []´s
JOEL ALVES - RIO - RJ
S10 2007 CS 4X4 2.8 ELETRONIC &
ASTRA 2003 CD HATCH |
| FIGUEIRA |
Enviada: Qui Jul 27, 2006 8:08 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Julho de 2006 Mensagens: 128 Localização: Itupeva(Sex-Dom) e São Paulo (Seg-Sex)
| Prefiro abastecer em Posto de confiaça (sabe como é né ?)
Enviada: Sex Jul 28, 2006 11:51 am Assunto: |
Pois eh, em rodovias, na maioria das vezes, qdo tem muito caminhão é porque o diesel é bom ou o restaurante é bom ou os 2....
