Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Próximo
 Dupla Bateria - Perkins Q20B « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Set 21, 2005 6:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Sekiya deve ser isso que o Sr. Kiko falou, meu pai aprendeu a dirigir na metade da decada de 70
LeonanFL
MensagemEnviada: Qua Set 21, 2005 9:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite amigos........
Bom, em casa meu pai não costuma deixar a camionete ligada, mas caminhão, trator e etc sim, quando o tempo eh curto, deixa ligado......
Segundo meu pai, eh mais barato o diesel que o motor de partida.............rs
Abraços.........
ps.: meu pai tem 55 anos
MensagemEnviada: Qua Set 21, 2005 10:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Sekiya, mas o calor interfere no funcionamento da bateria? Não seria o caso de conferir o líquido frequentemente e tudo ok? to meio perdido...
Ah, o clima aqui é parecido com o paulistano.
Kiko, seis partidas foi jogado bem pra baixo deve dar bem mais que isso no real(ainda não fiz as contas direito). Fora que roda pouco ligado, uns 5 min no máximo depois de cada partida.
Quanto a deixar o veículo ligado o que realmente vejo o pessoal falar é isso mesmo economizar bateria+motor de arranque.
MensagemEnviada: Qui Set 22, 2005 12:16 am    Assunto: Responder com Citação
Valeu pelas explicações!
Thales eu acho que o calor interfere na durabilidade da bateria, agora no funcionamento aí você me pegou. Quanto a conferir o líquido isso é primordial, mas hoje em que as baterias seladas dominam o mercado fica mais difícil. Por isso que eu acredito que as baterias "com manutenção" tendem a durar mais (claro, se mantiver o cuidado com a solução da bateria - por experiência própria).
É que me chamou a atenção a baixa durabilidade que você relatou.
MensagemEnviada: Qui Set 22, 2005 12:14 pm    Assunto: Responder com Citação
O calor aumenta a evaporação da solução da bateria e com isso tende a reduzir a vida util principalmente no caso das seladas
MensagemEnviada: Qui Nov 30, 2017 8:55 pm    Assunto: Responder com Citação
as vezes,mais importante que a amperagem armazenada,é a corrente de partida;isso quer dizer ,a força que a bateria tem pra suportar as viradas de chave;muito importante observar o cca da bateria qdo for comprar;qto maior,melhor.
bonanza
MensagemEnviada: Sex Dez 01, 2017 10:11 am    Assunto: Responder com Citação
na minha é só uma bateria, uso uma moura de 70A e já esta na viatura a 3 anos sem nenhum problema.
bonanza
MensagemEnviada: Sex Dez 01, 2017 4:23 pm    Assunto: Responder com Citação
a minha tambem,uma só de 60a ,vira moleza.
MensagemEnviada: Sex Dez 01, 2017 7:11 pm    Assunto: Responder com Citação
idem só uma de 60 em ambas as picapes minhas
MensagemEnviada: Sex Dez 01, 2017 9:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Só uso uma Crall de 70A que que já tem quase três anos. Já dormiu fora da garagem com -2 graus e pegou de primeira.
Cezar Sato
MensagemEnviada: Qua Mar 28, 2018 8:58 pm    Assunto: Responder com Citação
O frio chegou no sul e minha Heliar de 90ah com apenas 2 anos ta dando sinais de que vai me deixar na mão.
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
MensagemEnviada: Qua Mar 28, 2018 9:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Antes de trocar teste se alternador está carregando certo. Aterramento e roubo de carga também é bom verificar.
MensagemEnviada: Qua Mar 28, 2018 9:15 pm    Assunto: Responder com Citação
esgota ela,lava com mangueira e pressao de agua e coloca solução nova.antes que ela dê pt,costuma ganhar uma sobrevida.
Cezar Sato
MensagemEnviada: Qua Mar 28, 2018 11:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu já ouvi falar sobre lavar internamente com uma solução de não sei o que rss..... mas vou ser sincero de que nunca acreditei nisto, mas vou testar, o duro é encontrar solução nova confiável por aqui.
Já é difícil achar água destilada, deionizada pior ainda, solução eh quase um milagre rsss
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
MensagemEnviada: Qua Mar 28, 2018 11:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Cezar Sato escreveu:
ML
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-944503383-soluco-bateria-1-litro-radnaq-_JM
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 6 de 7
