| SUSPENSÃO TRASEIRA VERANEIO |
| Hélio Spadari |
Enviada: Seg Set 01, 2003 5:27 pm Assunto: SUSPENSÃO TRASEIRA VERANEIO |
Amigos, estou com um probleminha parecido com a Bonanza do Kiko, minha Veranosa pula bem de traseira!!
Pergunto, pode ser por causa do feixe de mola? Tem como mudar o amortecedor p/ melhorar? A pressão do pneu já baixei! Ela tbm pula pro lado!! Isso assusta legal!!
Qual o modelo de amortecedor posso substituir?
Abs, Hélio  _________________ .*.** 2 VERANOSAS 78/86 **.*. |
Enviada: Seg Set 01, 2003 7:37 pm Assunto: Suspensão traseira |
Olá Hélio
Eu não tenho problemas com a suspensão traseira da Bonanza, é evidente que tem suas limitações, em um veÃÂculo de frente pesada (Motor Diesel) e traseira leve, e motor de grande torque.
O dificil e acertar o conjunto, peso / mola / amortecedor, pois eu dei cabeçada por 8 anos, até achar amortecedor satisfatório.
Vc tem que passar as condições que isto ocorre: velocidade, condição do piso etc.
E também tipo de molas: tipo C-14 (500 kg), D10 (1000 kg) etc
abraços _________________ Kiko (in-memorian)
| theduck77 |
Enviada: Sáb Set 10, 2005 12:34 pm Assunto: Re: Suspensão traseira |
Registrado em: Sábado, 10 de Setembro de 2005 Mensagens: 3 Localização: Macaé-Estado do Rio de Janeiro
| Kiko escreveu: |
Olá Hélio
abraços |
Boa tarde Kiko,
estive observando em algumas GM A-20 sua suspensão traseira e notei que além das laminas da molas existe também amortecedores e em minha A-20 esses amortecedores são inexistentes. Será que eu teria como adaptar esses amortecedores na suspensão traseira de minha A-20 ano 90 e com isso aumentar o conforto diminuindo o impacto transmitido a pickup?
Marcio-Macaé-RJ |
| tecnica |
Enviada: Sáb Set 10, 2005 1:46 pm Assunto: |
Marcio,
Com certeza, seu amortecedores foram retirados pelo dono anterior. Anote os códigos de peças.
52286772 - se vc está com pneus radiais
94646970 - se vc está com pneus diagonais
Ou vc pode tentar os da ACD/20 mais novas: 93206521.
Dê uma olhada que devem estar faltando os parafusos tambem. _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
Enviada: Sáb Set 10, 2005 11:09 pm Assunto: |
Olá Alex,
tem algum problema em usar amortecedores de pneus diagonais com pneus radias e vice-versa?
Quanto aos da D-20, mas novas, acho que não serve. Dados da Monroe:
Amortecedor dianteiro:
A/C/D-10/20~92: fechado:242mm; aberto:362mm
A/C/D-20 93~/ Silverado: Fechado 245mm; Aberto:365mm
Traseiro:
A/C/D-10/20~92; Fechado:315mm; aberto:506mm
A/C/D-10 93~/ Silverado:fechado:332mm; Aberto:541mm
Dá para que quando aberto, tanto os dianteiros como os traseiros sobram curso, ma quando fechado, ficam maiores que os originais, ou seja se a suspensão der fim de curso(compreensão), o amortecedor chega antes, danificando o mesmo. Quanto ao total do curso(aberto - Fechado=curso), ambos servem.
Enviada: Dom Set 11, 2005 6:55 am Assunto: |
Olá Márcio
Tem certeza que está sem amortecedor?? Pois sem os mesmos fica quese impossÃÂvel de se dirigir.
Mesmo com amortecedores ruim não haveria necessidade de retirar.
Os suportes de fixação estão no lugar?
Os amortecedores para pneus diagonais, pode ser que ache nas concessionárias GM, mas no marcado paralelo, não tem para vender (Cofap / Nakata)
Enviada: Dom Set 11, 2005 7:22 pm Assunto: |
será que o diferencial dele não é de outra picape? Ou então pode ter sido feita alguma adaptação.
