Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 46, 47, 48  Próximo
 DIFERENCIAL D20/C20 96 E SILVERADO MATA !!! CUIDADO! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Mar 21, 2013 9:45 am    Assunto: Responder com Citação
e o pior não é isso, é que nos dana, tem de retirar a trava do rolamento de novo pra depois sacar o rolamento e chegar no retentor
Cursino
MensagemEnviada: Qui Mar 21, 2013 10:08 am    Assunto: Responder com Citação
Em dana nunca mexi, o que eu mexi foi num braseixos de opala...
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Qui Mar 21, 2013 10:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pela informação Salles, segunda vou levar o carro lá. So que po que você disse eles vao ter um bom prejuizo. Quem manda não tomar cuidado?
MensagemEnviada: Qui Mar 21, 2013 11:47 pm    Assunto: Responder com Citação
com certeza, mais prejuizo mesmo é que vc como cliente, não confia mais no trabalho deles isso sim
RuiCadorinJr
MensagemEnviada: Sex Mar 22, 2013 8:04 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 11 de Abril de 2011
O Sistema do Dana 60 HD, parece melhor pra não perder a ponta de eixo.
Mas me parece bem delicado nessa questão de vazamento, como é o próprio rolamento que faz essa questão de vedação (até nem sei como ele lubrifica), se na montagem na prensa tu ratiar de desmontar uma das "capa cone" me parece que já baila a capa cone...
Só troquei um lado da minha Silver e sempre ficou com umidade ali na roda...
Já tenho o rolamento para o outro lado, mas não troquei ainda, e nem vai ser nessa parada dela.
Silverado Conquest HD 99/00
Tópico = http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=6460
jonathasw
MensagemEnviada: Sáb Mar 23, 2013 11:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Já vi em alguns folhetos propaganda, que existia um diferencia "positraction" nas D20, pelo folheto era um opcional, esse opcional era o próprio braseixos com o interior especial?
como identificar um? na D20 do meu pai deveria ter isso, sempre na roça quando vai pegar as latas de leite pra dar ré ate o lugar costuma ser um sofrimento, uma roda com aderência parada e a outra escorregando como se não houvesse amanha! da pra adaptar esse positraction em um que não é de fabrica?
Willianmakn
MensagemEnviada: Qui Mar 28, 2013 11:46 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 24 de Março de 2013
na minha primemira silverado eu tacava peso nela tipo 2 m³ de areia( a caçamba inteira) então a cada quase 15 dias tinha que trocar o reparo e rolamento, pois começava a vazação de oleo depois a roda ficava travada e saia até fumaça pois o rolamneto jpá tava muido, mais roda nunca chegou a siar mais uma vez ela deu uma afastada pra fora, ai tiramos trocamos e diminuimos a carga, e agora meu pai começou a jogar peso na nossa segunda sendo que tem 5 caminhões ele prefere arriscar na coitada... então estavamos pensando em colocar um diferencial de F-250 será que serve?
2 ex Chevorlet Silverado Turbo Diesel 4 Cilindros
1 atual Chevrolet Silverado Turbo Diesel 6 Cilindros lindos
MensagemEnviada: Qui Mar 28, 2013 12:21 pm    Assunto: Responder com Citação
2m é peso hein moço, da mais de 3ton! O.O
MensagemEnviada: Qui Mar 28, 2013 12:55 pm    Assunto: Responder com Citação
vai ficar amarrada que só, e com 2 rodas diferentes
MensagemEnviada: Qui Mar 28, 2013 12:57 pm    Assunto: Responder com Citação
As bitolas são diferentes também
MensagemEnviada: Qui Mar 28, 2013 12:59 pm    Assunto: Responder com Citação
mais ai é adaptação mesmo Petrus, plug im play apenas o da D20 de 93 a 95
MensagemEnviada: Sex Mar 29, 2013 3:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Willianmakn escreveu:
Com a grana e o tempo que vai gastar e já tendo caminhões acredito que o mais racional é usa-los.
MensagemEnviada: Sex Mar 29, 2013 5:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Outra coisa, os pneus dessa caminhonete são para no máximo 1ton de carga em cada, ou seja 2ton combinado no máximo
Carregando desse jeito um dia estoura, fora sobrecarga no sistema de freio, chassi, diferencial (q no caso da silver já não é aquelas coisas), etc..
jretek
MensagemEnviada: Sex Abr 05, 2013 2:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 17 de Março de 2013
eu acho estranho tantos comentarios dizendo que a ponta de eixo do diferencial dana da f1000 se solta e sai fora,eu tenho uma f1000 ano 80 mwm a 16 anos e nunca saiu a ponta de eixo,e eu nunca desmontei nada,apenas troco o oleo do diferencial todo ano,e viajo toda semana para o sitio e nunca tive problemas,mas ja vi dezenas de D10 E D20 na estrada sem a roda dianteira,inclusive as duas que possui eram d20 e vendi depois de levar grande susto na rodovia,a sorte é que o transito estava lento quando caiu a roda dianteira,o que o senho tem a falar disso????
SEMPRE TIVE E USEI AS F1000 ANTIGA E TAMBEM AS D20 E AINDA GOSTO ,FAÇO TODA A MANUTENÇÃO
jretek
MensagemEnviada: Sex Abr 05, 2013 2:14 pm    Assunto: Responder com Citação
eu sou fã das F1000 e das D10 e D20 nunca tive problemas de sair o eixo trazeiro em nenhuma delas,apenas as duas D20 que tive cairam a roda dianteira,o prisioneiro da bandeija quebrou e a roda caiu,esses prisioneiros tem sempre que ser originais da GM,mas mesmo assim acabam quebrando e a bandeija cai e arranca a roda,geralmente acontece isso manobrando o veiculo,mas eu peguei medo da D20 por esse problema,a F1000 tem a suspenção mais reforçada e muito melhor,o problema é que os proprietarios desses utilitarios colocam 2 toneladas em cima delas,ai tem que quebrar mesmo
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 24 de 48
