 Sangria « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
pehoffer
MensagemEnviada: Qui Nov 13, 2003 9:36 am    Assunto: Sangria Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 13 de Novembro de 2003
Como faço sangria no D20 - motor perkins ? Porque preciso trocar a 1a bomba de Diesel (Este perto do motor de arranque).
Outro pergunta: não existe um livro de oficina do d20 ?
Atenciosamente,
Petrus
MensagemEnviada: Qui Nov 13, 2003 9:41 am    Assunto: Re: Sangria Responder com Citação
No manual do veículo tem explicando como se faz tudo isso, que se não estiver enganado fica na bomba de comustível tem uma alavaquinha que faz a sangria atraves dela. Se vc não tiver o manual entre em contato com o SAC da Chevrolet, pelo 08007024200, e peça um novo manual pena que vem uma cópia mas serve. ok
MensagemEnviada: Sex Nov 14, 2003 4:38 am    Assunto: Sangria do sistema de combustível. Responder com Citação
Após a troca da bomba de alimentação de combustível, é necessário somente sangrar entre a bomba de alimentação e o filtro de combustível.
Que pode ser feita acionando a alavanca que vem na lateral da propria bomba recem instalada.
Como esta bomba é acionada pelo eixo de comando, dependendo da posição o curso da alavenca fica maior ou menor, quando estiver menor gire manualmente o motor para achar a posição com maior curso.
Para receber maiores informações é preciso que informe ano do veículo, marca da bomba injetora, e seu e-mail.
Use somente bombas originais GM, Maxion ou Brosol/Carter(que são da mesma fabricação), as demais são de má qualidade.
