luismar |
Enviada: Ter Ago 16, 2005 9:45 pm Assunto: Limpador de para-brisa maluco na S10 |
Registrado em: Segunda-Feira, 15 de Agosto de 2005 Mensagens: 9 Localização: São Paulo
To sofrendo com o limpador da Verdosa S10 99 DeLuxe. Tem varias velocidades, pulso e esguicho, mas só funciona quando quer, para no meio, dá uns trancos, enfim ta doido.
Comprei um relé novo, mas não localizo onde se esconde o danado.
Já olhei no porta-luva e na lateral mas nada.
Alguém sabe onde fica? Fica dentro do painel ou no motor? |
Cezar Sato |
Enviada: Qua Ago 17, 2005 12:02 am Assunto: |
Olá Luismar.
Se não for relé, pode ser problema na pista interna do mecanismo de parada do motor, as vezes basta abrir o motor e fazer limpeza ou ajuste nos contatos.
Cezar _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Qua Ago 17, 2005 6:12 am Assunto: |
Olá Luismar
Vc pode localizar onde fica o relé através do Catálogo Eletronico de Peças ou Manual de Manutenção da S-10, disponÃvel no site.
Mas esta de limpador parar no meio, mais parece problema de alimentação ou do automático de parada como Cezar disse, pois existe um sistema no motor do limpador para ter a parada posicionada, a não ser que corte a ignição.
luismar |
Enviada: Qua Ago 17, 2005 10:04 am Assunto: Obrigado. |
Pois é. Eu encontrei no catalógo de peças da GM, só que não está associado ao lugar onde se conecta. No manual de serviço eu tambem já havia procurado e não ha mensão ao relé do limpador do virdro dianteiro
Mas a dica da limpeza é coerente. Vou atrás
Obrigado
Luismar |
CRISTOVAO ANACLETO |
Enviada: Qua Ago 17, 2005 10:50 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 9 de Março de 2005 Mensagens: 22 Localização: Campos do Jordão - SP
Caro Luismar,
Tive o mesmo problema logo que adquiri minha Blazer 97, ela estava com uns 25.000 Km, e foi resolvido com limpeza e reparos no mecanismo do motor do limpador (contatos eletricos internos), agora ela esta com 65.000 Km e não tive mais problemas com o limpador. _________________ Cristovao Anacleto - C. do Jordao-SP
Bonanza 91 - MWM Sprint 4.2 - 6.07T
Marta Rocha 3.100 - 1.956 - Original |
Sekiya |
Enviada: Qui Ago 18, 2005 12:30 am Assunto: |
Luismar,
Se eu fosse você eu desmontava o motor do limpador, que não é difÃcil (se você tiver algumas ferramentas). Eu mesmo tive problema com motor do vidro elétrico de um dos carros aqui. Um cara do auto-elétrico queria trocar o módulo de controle do vidro... Simplesmente desmontei o motor, limpei, lixei, lubrifiquei e até hoje economizei uns 300,00 do módulo... Vale a pena tentar! _________________ Abraços
Enviada: Qui Ago 18, 2005 7:11 am Assunto: |
Olá Eduardo, blz ?
Das peças que sobraram da desmontagem deu para fazer outro motor ?
Brincadeira
Neste final de semana a Caravan do meu pai deu problema no vidro eletrico e depois de uma verificação vi que era apenas o botão de acionamento e nada mais.
Sekiya |
Enviada: Qui Ago 18, 2005 10:34 am Assunto: |
Hehe!
Olha Adalberto, sobrar peça não sobrou, mas fiz umas gambis para testar se era o motor, interruptor ou módulo. No fim foi desmontar e ver que havia entrado água no motor e oxidou um pouco e travou o motor.
Não foi igual a tampa do cabeçote... ... ...  _________________ Abraços
Rangel Martins |
Enviada: Dom Set 18, 2005 10:57 pm Assunto: Re: Limpador de para-brisa maluco na S10 |
Registrado em: Domingo, 10 de Julho de 2005 Mensagens: 5 Localização: Ponta Grossa - Paraná
luismar escreveu: |
Caro colega, tenho uma Blazer 97 e estou com um problema parecido, pois o limpador não funciona o esguicho e nem o temporizador, procurei me informar e o defeito é uma placa eletronica que se encontra dentro do motor do limpador, está placa pelo que me falaram não tem para venda, somente o motor inteiro.
Acabei desmontando o motor do limpador e retirei a placa, e constatei que tem uma peça parecida com um relé que está meio derretido, deve ser este o problema.
Detalhe, para retirar a placa não precisava desmontar o motor inteiro.
Um abraço
Rangel _________________ Rangel - Blazer 97 |
Enviada: Seg Set 19, 2005 5:36 am Assunto: |
Não sei se motor mudou recentemente, mas os mesmos só tinham um mecanismo de parada posicionada, ou seja fazer o motor (limpador) sempre na mesma posição.
Enviada: Seg Set 19, 2005 7:57 am Assunto: |
Olá Rangel !
Voce ja tentou procurar em ferros velho ? Talvez consiga ata achar um motor ruim mas que a placa esteja boa.
Outra alternativa seria consultar um técnico em eletronica, desses que consertam radios, e aparelhos eletronicos pois pçs de eletronica normalmente são as mesmas mas tem usos diversificados. _________________ Adalberto
luismar |
Enviada: Seg Set 19, 2005 9:33 am Assunto: Parece mesmo a placa. |
Acontece isso mesmo. O esquicho não funciona. Agora o limpador funciona mas não tem temporizador nem variador de velocidade.
Existem motores em desmanche, à base de R$ 150,00. Novo na concessão ele custa R$ 600,00. |
Eduardo Valaretto |
Enviada: Seg Set 19, 2005 11:56 pm Assunto: |
Este problema é crônico em Blazer e S-10. Na Blazer da minha esposa o problema ocorreu ainda na garantia e o rele foi trocado. Após o fim da garantia o problema apareceu novamente. O relé foi limpo e foram refeitas as trilhas da plaquinha do circuito impresso. Nunca mais deu problema nos 3 anos seguintes que ficamos com ela.
Eduardo. |
Rangel Martins |
Enviada: Sex Set 23, 2005 12:48 am Assunto: |
Pessoal, vou comprar outro motor do limpador usado por 150 reais, pois só a placa usada não encontro e a nova custa em torno de 480 reais.
Logo após trocar eu informo se resolvi o problema.
Rangel Martins |
Enviada: Sáb Set 24, 2005 9:33 pm Assunto: |
Pessoal, troquei o motor do limpador e acabei resolvendo o problema.
Caro Luismar, acretito que trocando o motor vc também resolva o seu problema na S10, acabei colocando um usado mesmo. Para evitar de pegar outro motor com o mesmo defeito, o ideal teste ele só tirando o conector dos fios e ligando ele fora, antes de desmontar tudo.
Abraços a todos
