Enviada: Ter Mai 31, 2005 9:53 am Assunto: Sugestoes para artigos |
Olá pessoal, estou com ideia na cabeça já faz um tempinho e gostaria da opinião de vocês, como já sei existem bastante "estaladores de som" por aÃ, e para evitar problemas de instalação, prejuÃzos e outros, sem falar no pessoal que gosta de por a mão na massa, como vejo que é maioria aqui . Então iniciarei com dicas basicas, gostaria da sugestão de voces, indicando algum ponto a ser explorado, enfim foi dado o pontapé inicial.
No aguardo  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Jun 05, 2005 8:56 pm Assunto: Re: Sugestoes para artigos |
Ninguem ?? , ou o pessoal já sabe tudo, ou tem $$ pra pagar um Estaladô de saum . Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Ter Ago 16, 2005 7:27 pm Assunto: |
Fala Andreson vou estrear este tópico!
Tenho algumas dúvidas gerais e gostaria de perguntar o seguinte:
- No meu caso tem um fio (1,5mm2) puxado da fiação mais grossa de entrada da caixa de fusÃveis para a alimentação do CD. Puxar um fio com fuse da bateria ou aumentar a bitola, de uma forma geral, mudaria muita coisa??
- O carro usa aquele fio duplo (paralelo vermelho/preto). Não me parece muito grosso (deve ser 1,5). Trocá-lo por um de maior bitola, melhora o rendimento dos falantes ou é um gasto desnecessário??
- Qual é melhor? Instalar plugues nos fios nos falantes ou soldar as pontas nos conectores?
- Cabos RCA em instalações simples (s/ utilização de amplificadores/boosters) é bom ou desperdÃcio?
- Você tem uma dica de triaxiais de 6" ou 6"1/2 bons e que batem razoalvemente. Os Sonys são bons? (pena que é vermelho) _________________ Abraços
Enviada: Qua Ago 17, 2005 8:38 am Assunto: |
Opa Eduardo, em relação a alimentação do Cd player, costumo usar no minimo 4mm em geral uso 6mm, se usar as saidas amplificadas dele, você vai perceber que ao aumentar o volume ele pisca o display junto com o som. Se você não tem esse problema pode deixar assim, mas nunca é demais aumentar para a bitola adequada, se puxar direto da bateria nao esquece um fuse bem proximo pra proteger o cabo e a bateria.
O cabo paralelo vulgo flamenguinho, eu te recomendo se possivel usar o de 3mm pois num possivel upgrade no som como adição de um amplificador, você já terá cabeamento adequado, não digo gasto desnecessário. Por falar nisso tenho que fazer isso na D-20, assim que chegar o mp3 player que encomendei .
Em relação a conectores só utilizar se for realmente e extremamente necessario, no caso de caixas de sub onde o pessoal costuma retirar pra usar toda a mala, como vc deve saber conexões são pontos de resistencia, sem entrar no merito dos tipos de conectores. Então eu uso e recomendo soldar.
Cabo RCA serve apenas pra levar sinal do cd até o amplificador ou algo acessorio do tipo. Eu entendi a pergunta como sendo pra utilizar cabos RCA no lugar do cabeamento dos falantes é isso?
Em relação a triaxiais não sou muito fã, porém a melhor escolha deverá ser feita em relação a $$ vc pretende investir, os Sony nunca ouvi, porém vejo o pessoal falar que não vale o que custa. A Bravox lancou uma linha de coaxiais muito bons e recomendados porém nao sei se enquadra no seu orçamento.
Editado pela última vez por Andreson Melo em Qua Ago 17, 2005 10:51 am, num total de 1 vez |
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Qua Ago 17, 2005 10:21 am Assunto: |
| Andreson Melo escreveu: |
Por falar nisso tenho que fazer isso na veraneio, assim que chegar o mp3 player que encomendei .
Oi Andreson
Em qual veraneio que vc vai fazer isso? E qual foi o Mp3 Player q vc comprou?
[]'s _________________ Rodrigo
Enviada: Qua Ago 17, 2005 10:51 am Assunto: |
Ops Rodrigo digitei errado é que a Veraneio nao me sai da cabeça. Comprei o Pioneer Premier 470MP. abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qua Ago 17, 2005 11:47 pm Assunto: |
Valeu Andreson pelas dicas!
Essa dica do fio da bat. 12V é boa, porque antes, utilizando a fiação antiga o display fazia isso mesmo que você citou. Trocando o cabo sumiu o problema.
O lance do cabo RCA é isso mesmo que você disse. Existe este tipo de instalação ou o pessoal usa mais o "flamenguinho" (gostei dessa )???
Porque você prefere coaxiais a triaxiais? Existe uma explicação técnica para isso? Esse Bravox (qual a linha?) vem com tela ou não? _________________ Abraços
Enviada: Qui Ago 18, 2005 12:36 am Assunto: |
Em relação a usar cabo RCA para cabeamento de falantes desconheço, mas pela quantidade de ESTALADORES Brasil afora creio que nao seja dificil encontrar algo do tipo, sem falar que cabo RCA sai mais caro por metro. Cabos RCA foram desenvolvidos apenas para passar sinal de baixa amplitude/tensao , ou seja levar sinal do cd player ate amplificador. Eles são bem finos, e se usado para tal finalidade criara uma resistencia que se traduz em perdas de potencia.
Em relação a triaxiais e coaxiais o que diferencia é a quantidade de vias, que quanto mais, pior fica em geral, salvo raras exceções, esse tipo de alto falante peca pelo excesso de medio e agudos. O Bravox que citei é este do link: http://www.bravox.com.br/produtos/coaxiaissilver_capa.asp _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qui Ago 18, 2005 12:47 am Assunto: |
Valeu!
Esses coaxiais são bem potentes... Bom saber que coaxiais são até melhores que os tri.
Fico vendo que os CD Players básicos e intermediários de hoje da Pioneer não possuem mais o controle de Bass e Treble. Só o equalizador pré-ajustado e o ajuste de equalização... Sinto falta, pois tenho dois modelos um mais antigo e outro mais recente e o mais novo fica devendo para o mais antigo. E outra: a nomenclatura antes demonstrava a hierarquia do mais sofisticado para o mais básico. Hoje vejo que a série 4xxx é bem mais simples hoje do que dois anos atrás. O que tÃnhamos na série 4x hoje é disponÃvel na série 5x e 6x. Pura economia besta. _________________ Abraços
Enviada: Qui Ago 18, 2005 12:58 am Assunto: |
Pois é Sekiya a Pioneer sabe que o consumidor brasileiro nao repara muito nisso, salvo excecoes como nos que costumamos fucar hehee. Em relaçao a controle de Bass e Treble, pelo que sei e pelos que ja possui (vivo fazendo rolo com cd player hehe) apenas foi adicionado a equalização Mid (medios) ou seja vc tem Low, Mid e High. Discordo do modelo novo perder para o antigo, só se for modelos de series diferentes, voltando a falar dos pioneer na linha 2005 o que deveria ser o 4780 eles nomearam de 5780 extinguindo assim recursos que eram presentes nessa linha 5xxx porem mantendo o mesmo preço . É brasil ne _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qui Ago 18, 2005 1:04 am Assunto: |
Falo isso Andreson, porque tinha a linha 4580 que tinha display multi-colorido, saida para SB, SFEQ e no 4680 ganhou Mp3 mas perdeu o charme do display, perdeu o sub e o SFEQ... Estes sendo disponÃveis apenas na famÃlia acima 5xxx
Hoje, na linha mais nova, algumas dessas funções estão disponÃveis apenas na famÃlia 6xxx... _________________ Abraços
Enviada: Qui Ago 18, 2005 1:08 am Assunto: |
Pois é eles fizeram uma promoção de aparelhos, hoje em dia 3 saidas RCA so ta disponivel na serie 6xxx nao sei se a linha nacional tem 3 pares, pelo menos importado tem _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qui Ago 18, 2005 1:12 am Assunto: |
E outra: comparando a linha 2006 com a 2005 importada dá para notar que o novo modelo DEH P5780MP da linha brasileira nada mais é que o modelo DEH P4700MP da importada.
Só no Brasil mesmo... Pior é comprar modelo simples por R$500,00 (em lojas/hipermercados) e lá venderem por uns 100 dólares... Piada, né? _________________ Abraços
Enviada: Qui Ago 18, 2005 7:06 am Assunto: |
Olá pessoal !
Permitam-me um palpite
- se uma empresa "maquia" um equipamento diminuindo até a quantidade de beneficios que ele oferecia mas o preço continua o mesmo e nos consumidores continuamos comprando essa marca, então nos consumidores é que estamos incentivando isso . Acho que tais casos deveriam ser amplamente divulgados por quem descobre essas arapucas armadas pelas empresas para os consumidores
Enviada: Qui Ago 18, 2005 10:41 am Assunto: |
Neste caso, eles reduziram a ofera para os modelos básicos e intermediários, continuando nos modelos mais "top". Mas tem a coisa da qualidade que a marca ainda oferece. É por isso que ela é tão valorizada aqui no Brasil. Mas convenhamos: brasileiro é meio sem noção. Se oferecerem um Player Pioneer, um Premier ou um Carrozeria (todos da Pioneer) com o mesmo preço, é capaz dele pegar o primeiro só pelo nome...
Uma outra questão:
Qual a melhor forma de se fixar o CD no painel??? Não há fixação traseira e só dá mesmo para fixar com as "garrinhas" da gaveta de fixação, fora que o painel necessita de uma "limada" para poder acomodar a gavetinha.
É interessante dobrar todas as garrinhas ou só algumas? _________________ Abraços
