| drperes |
Enviada: Seg Nov 29, 2004 2:22 pm Assunto: |
Cordiais saudações!
Obrigado pela dica Ulisses.
| cepalopoli |
Enviada: Sáb Jul 16, 2005 12:29 pm Assunto: |
Olá pessoal ,
KIKO tenho na D10 215R80 16 , como é que fica a velocidade em relação ao velocimetro / real , noto qdo. passo em lombadas eletr. que marca sempre a mais que indica no velocimentro , isto é por causa dos pneus? oa aros são originais .
Abraço a todos
Enviada: Sáb Jul 16, 2005 7:12 pm Assunto: |
Carlos,
Na minha opinião, não é normal a velocidade indicada nas lombadas eletrônicas ser maior que a indicada no velocÃÂmetro. Normalmente é o inverso - faixa de tolerância. Nos outros carros aqui, quando se passa a uns 40km/h marca no radar uns 32~35km/h. Já na Veraneio ocorre igual a sua. Quando passa a uns 30km/h, no radar marca uns 32km/h. Ainda vou verificar melhor o velocÃÂmetro...
No seu caso, o pneu tem até as medidas originais e acredito que eles não sejam os responsáveis por isso _________________ Abraços
Enviada: Sáb Jul 16, 2005 8:17 pm Assunto: |
Aproveitando a deixa, a nossa D20 originalmente veio com pneus 215/80 R16, e atualmente está com 255/75 R15, tem alguma alteração significativa no velocimetro?? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| cepalopoli |
Enviada: Sáb Jul 16, 2005 9:51 pm Assunto: |
Olá pessoal ,
Oi Sekia no meu caso dá uma diferença mais ou menos de 10 Km !!!!! maraca 22 no veloc. e no radar 32 , sera que esta diferença aumeta em função de maior velocidade pois 10 Km acho que é muita coisa , outra coisa que notei é que quando estou a 2800 RPM o velocimetro marca quase 110 KM/H .
Acho que deve ter alguma coisa que esta errado só que não consigo descobrir o que é .
Abraço a todos
Carlos Eduardo |
| Cezar Sato |
Enviada: Sáb Jul 16, 2005 10:45 pm Assunto: |
Olá Cepalopoli.
Por acaso seu veÃÂculo teve alguma alteração/troca de conjunto motor/câmbio? Alguns veÃÂculos que passaram por modificações de gasolina/álcool para diesel, apresentaram tal problema. Alguns velocÃÂmetros podem ser recalibrados outros não, aàso trocando mesmo. _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Dom Jul 17, 2005 12:29 am Assunto: |
Carlos,
Ou é o que o Cezar está falando ou pode ser o cabo e até o próprio velocÃÂmetro, porque 10km/h é muita coisa. Para saber melhor, o hodômetro está marcando certo ou está também defasado comparado a um outro veÃÂculo?
Para não sair muito do tópico principal, vamos postar neste aqui sobre velocimetros :
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=181
Andreson, eu acho que dá uma diferença de aproximadamente 3~4% a menos no hodômetro e conseqüentemente no velocÃÂmetro. Na Veraneio acontece meio que parecido, pois o câmbio foi feito para utilizar pneus 215/80 R16 com o mesmo diferencial. Ou seja, o pinhão do velocÃÂmetro gira menos quando está com o 255/75 R15.
Dá uma comparada no hodômetro da D-20 com de outro veÃÂculo em um mesmo trajeto e posta aàas diferenças... (Estou curioso se também dá esta diferença com você) _________________ Abraços
| cepalopoli |
Enviada: Dom Jul 17, 2005 11:59 am Assunto: |
Seguindo sugestão do amigo SeKiya vamos postar aqui ...
Oi Cezar o carro é original motor 4.236 câmbioClark 4 marchas (M16) , sendo assim o que poderia estar acontecendo ? vou tentar aferir o velocimetro em loja especialisada pois quando comprei o carro já troquei o cabo que estava com defeito.
Abraços a todos
Carlos eduardo _________________ D10 Perkins 4.236 a mais inteira da região !
Enviada: Dom Jul 17, 2005 1:51 pm Assunto: |
Olá Carlos
Pode ser que o velocimetro não seja do D-10, ou seja do AC-10.
Normalmente os erros de fabrica é marcar a mais, nunca a menos, este é coisa tÃÂpico de carros transformados e ou com componentes errados.
Exceto, quando o carro é calçado com pneus com diametro muito maiores.
Enviada: Ter Jul 19, 2005 11:46 am Assunto: |
brincando com o calculador de velocidade ná página incial, vi que os 215-80/16 dão por volta de 2 km a mais nas velocidades finais de cada marcha e também no torque máximo, isso comparado com os 7.00-16(originais da picapes). Carlos, quanto sua picape tá marcando a mais?
Kiko, existe difernça ente o velocÃÂmetro dos A/C-10 e D-10? No catalógo, consta que é o mesmo.
Tópicos unidos para facilar pesquisa!
Thales |
| Eduvelo |
Enviada: Ter Jul 19, 2005 12:44 pm Assunto: |
[quote="Andreson Melo"]Aproveitando a deixa, a nossa D20 originalmente veio com pneus 215/80 R16, e atualmente está com 255/75 R15, tem alguma alteração significativa no velocimetro??[/quote]
Andreson , o 215/80 R16 é só 0,5" menor que o 255/75 R15 não deveria interferir no velocÃÂmetro ...
Eu apelei , comprei um Totem , deixo calibrado pra marcar sempre um pouco a mais do original ...
Existe regulagem nos veloc. até uma porcentagem ... _________________ Eduvelo S. Andre SP
Engesa F3 - Q20B Clarck 240V
Enviada: Ter Jul 19, 2005 7:25 pm Assunto: |
Realmente a diferença entre os pneus é pequena - cerca de 2% em perÃÂmetro/diâmetro. No caso do Andreson a diferença é mÃÂnima para menos. Parece pouco, mas no fim de uma viagem de 1000km são 20km a menos no hodômetro.
No CEP Chevrolet a as medidas que constam no catálogo é 215/80 R16 e 31/10.5 R15 que é um pneu um pouco maior que o 255/75 R15. Creio eu que a GM projetou o velocÃÂmetro e etc para as duas primeiras medidas e não para o 255/75 R15, ficando este como intermediário.
Só para exemplificar, no meu caso na troca do câmbio o pinhão do velocÃÂmetro veio com especificações para o 215/80 R16 com diferencial 3,91 ou com o 31/10.5 R15 com diferencial 4,10 (Bonanza S4). Penso eu que a diferença na transmissão é de 5%. Usando pneus um pouco menores (255/75) que o original, a diferença fica nos 3~4% para menos. Como é de praxe o velocÃÂmetro marcar esta porcentagem a mais, fico quase que na velocidade exata, porém com o hodômetro marcando menos.
É por isso que ainda vou ver se dá para colocar um redutor para aumentar a velocidade do cabo. Para ficar mais original.
Carlos, dá uma olhada no pinhão do velocÃÂmetro para ver se o nº de dentes bate com o catálogo. Você verificou o hodômetro para ver se ele está Ok - Comparando com outros veÃÂculos? Se sim, pode ser só o ponteiro. É desmontar e limpar ou senão trocar por outro. _________________ Abraços
| cepalopoli |
Enviada: Ter Jul 19, 2005 7:51 pm Assunto: |
Oi Sekiya ,O hodom. funciona direito já fiz a medição com does carros (Kadett / D 10)em um percurso de 400 Km e bateu creio que deve ser o pinhão e talvés o ponteiro tambem , logo que comprei o carro troqeiu o cabo em loja especialisada e estava bem gasto, serviço de limpesa tambem foi feito.
Thales a barca ta marcando 10 Km a menos em relação as lombadas eletron.Oi kIKO creio que deve ser desgaste mesmo o problema
Abraço a todos
Enviada: Ter Jul 19, 2005 10:32 pm Assunto: |
Carlos,
Como você disse que já foi feito um serviço de limpeza e o hodômetro está Ok, então está quase certo que seja o ponteiro. Ou está sujo de novo (tem que verificar lá no câmbio e verificar se não está subindo óleo) ou se já desmontaram o velocÃÂmetro, remontaram errado. Não sei como é o sistema mas acho que exista uma mola de retorno. Se esta estiver com muita carga, aàpode ser o "X" da questão. _________________ Abraços
Editado pela última vez por Sekiya em Dom Jul 24, 2005 12:03 am, num total de 1 vez |
Enviada: Qua Jul 20, 2005 6:17 am Assunto: |
Neste caso se o hodometro marca certo, o sistema de pinhão e cabo está correto, pois o hodometro trabalha mecanicamente (engrenagens), agora o ponteiro é acionado por uma embreagem viscosa e tem uma mola para dar pressão contrária, portanto este deve ter desgastado ou desregulado.
