FICHA TÉCNICA
SILVERADO
MOTOR SILVERADO DLX 4.1 GASOLINA SILVERADO 4.0 DIESEL SILVERADO DLX 4.2 TURBODIESEL
Tipo Dianteiro, longitudinal, seis cilindros em linha, comando no bloco, gasolina Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, comando no bloco, diesel Dianteiro, longitudinal, seis cilindros em linha, comando no cabeçote, diesel
Cilindrada 4.093 cm3 3.988 cm3 4.198cm3
Diâmetro e curso 98,4 x 89,7 mm 100 x 127,0 mm 93,0 x 103,0 mm
Relação de compressão 8,5:1 18,5:1 17,5:1
Potência máxima líquida 138 cv a 4.100 rpm 90,0 cv a 2.800 rpm 168,0 cv a 3.800 rpm
Torque máxima líquido 30,7 kgfm a 2.500 rpm 28,0 kgfm a 1.400 rpm 43,3 kgfm a 2.000 rpm
Potência específica 33,7 cv/l 22,5 cv/l 40,0 cv/l
Alimentação Injeção eletrônica multiponto seqüencial Injeção por bomba rotativa Injeção por bomba rotativa, turbocompressor
TRANSMISSÃO
Embreagem Monodisco a seco, acionamento hidráulico Monodisco a seco, acionamento hidráulico Monodisco a seco, acionamento hidráulico
Câmbio Manual, 5 marchas + ré Manual, 5 marchas + ré Manual, 5 marchas + ré
Tração Traseira Traseira Traseira
RELAÇÕES DAS MARCHAS
Marchas Relação Km/h Relação Km/h Relação Km/h
1ª 4,08 33,0 / 4.100 rpm 4,47 22,4 / 2.800 rpm 5,08 25,4 / 3.800 rpm
2ª 2,29 58,5 / 4.100 rpm 2,45 41,0 / 2.800 rpm 2,60 49,8 / 3.800 rpm
3ª 1,47 91,2 / 4.100 rpm 1,47 68,2 / 2.800 rpm 1,53 84,6 / 3.800 rpm
4ª 1,00 134,1 / 4.100 rpm 1,00 100,3 / 2.800 rpm 1,00 129,4 / 3.800 rpm
5ª 0,81 161,9 / 4.000 rpm 0,81 128,0 / 2.800 rpm 0,77 168,0 / 3.790 rpm
Ré 3,72   3,72   4,66
Relação de diferencial 4,27   3,90   4,10
CARROCERIA E CHASSI
Tipo Pickup, montada sobre chassi de longarinas, três lugares Pickup, montada sobre chassi de longarinas, três lugares Pickup, montada sobre chassi de longarinas, três lugares
Material Aço estampado Aço estampado Aço estampado
Coeficiente aerodinâmico (Cx) ND ND ND
FREIOS / RODAS / PNEUS
Dianteiro A disco, ventilados, diâm. 283,7 mm A disco, ventilados, diâm. 283,7 mm A disco, ventilados, diâm. 283,7 mm
Traseiro A tambor, diâm. 300 mm A tambor, diâm. 300 mm A tambor, diâm. 300 mm
Assistência A vácuo, antitravamento (ABS) na traseira e opcionalmente na dianteira A vácuo, antitravamento (ABS) na traseira e opcionalmente na dianteira A vácuo, antitravamento (ABS) na traseira e opcionalmente na dianteira
Rodas 7 x 15 pol, alumínio 6 x 16 pol (7 x 15 opcion.) 7x15 pol, alumínio
Pneus 225/75 R 15 S 215/80 R 16; 255/75 R 15 S (opcion.) 255/75 R 15 S
DIREÇÃO
Tipo Setor e sem-fim, assistência hidráulica Setor e sem-fim, assistência hidráulica Setor e sem-fim, assistência hidráulica
Nº de voltas 3,9 3,8 4,0
Diâmetro de giro 13,0 metros 13,0 metros 13,0 metros
SUSPENSÃO
Dianteira Independente, braços inferior e superior desiguais, mola helicoidal e amortecedor hidráulico Independente, braços inferior e superior desiguais, mola helicoidal e amortecedor hidráulico Independente, braços inferior e superior desiguais, mola helicoidal e amortecedor hidráulico
Traseira Eixo rígido, molas semi-elípticas de dois estágios e amortecedor hidráulico Eixo rígido, molas semi-elípticas de dois estágios e amortecedor hidráulico Eixo rígido, molas semi-elípticas de dois estágios e amortecedor hidráulico
DIMENSÕES E CAPACIDADES
Distância entre eixos 2,985 m 2,985 m 2,985 m
Bitolas D/T 1,640/1,640 m 1,640/1,640 m 1,640/1,640 m
Comprimento / largura / altura 4,941 / 2,250 / 1,860 m 4,941 / 2,250 / 1,860 m 4,941 / 2,250 / 1,860 m
Peso em ordem de marcha (aferido) 2.160 kg 2.220 kg 2.315 kg
Relação peso/potência 15,2 kg/cv 23,6 kg/cv 13,6 kg/cv
Distribuição de peso D/T, vazio 53% / 47% 55% / 45% 56% / 44%
Carga útil 1.200 kg 1.170 kg 1.200 kg
Tanque 126 litros 126 litros 126 litros
Caçamba 1.521 litros 1.521 litros 1.521 litros
Fonte: Autoesporte, Nº 389, Outubro/1997
Voltar
Design by Pampa Paulista — © 2002-2007
webmaster@picapesgm.com.br
Termo de Responsabilidade
