FICHA TÉCNICA
Dimensões das A/C/D-20
SÉRIE 20
CHASSI CABINA MEDIDAS (m)
A B (1) B (2) C D E F G H J (1) J (2) K L M N P Q
Curto Simples 1,88 1,61 1,64 1,99 0,79 2,92 1,12 4,83 0,53 0,32 0,22 1,92 1,27 1,60 1,99 2,68 0,80
Longo Dupla 1,88 1,61 1,64 1,99 0,79 3,23 1,32 5,34 0,53 0,32 0,22 1,59 1,27 1,60 1,99 3,52 0,50
Bonanza Util. Esport. 1,78 1,61 1,64 1,99 0,79 2,59 1,12 4,50 - 0,32 0,22 - - - - - -
(1) Dianteiro (2) Traseiro
VEÍCULO MOTOR CAIXA-DE-MUDANÇAS EIXO DE TRAÇÃO (reduções)
A/C-20 4 Marchas 4,1 litros M-20 (Clark 260F) 3,90:1
D-20 4 Marchas 4,0 litros (S4) M-16 (Clarck 260F) 3,15:1
A/C-20 5 Marchas 4,1 litros M-46 (Clark CL2215A) 3,90:1
D-20 5 Marchas 4,0 litros (S4) M-47 (Clarck CL2615B) 3,15:1
D-20T 4,0 litros (S4T/S4T Plus) M-37 (ZF S5-42) 3,55:1
A/C/D-20 4x4 - - 3,30:1 (D/T)
CAIXA-DE-MUDANÇAS
DE 5 VELOCIDADES
MARCHAS
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Ré
M-20 4,22:1 2,36:1 1,47:1 1,00:1 - 3,99:1
M-16 6,32:1 3,09:1 1,69:1 1,00:1 - 5,80:1
M-46 3,92:1 2,28:1 1,43:1 1,00:1 0,84:1 3,57:1
M-47 5,82:1 3,31:1 2,14:1 1,41:1 1,00:1 5,54:1
M-37 5,08:1 2,60:1 1,53:1 1,00:1 0,77:1 4,66:1
ITEM MOTOR 4,1L A ÁLCOOL MOTOR 4,1L A GASOLINA  PowerTec 4.1 MPFI GASOLINA
Tipo Longitudinal dianteiro Longitudinal dianteiro Longitudinal dianteiro
Quantidade de cilindros 6, em linha 6, em linha 6, em linha
Diâmetro dos cilindros 98,4 mm 98,4 mm 98,4 mm
Curso do êmbolo 89,7 mm 89,7 mm 89,7 mm
Cilindrada 4,1 litros 4,1 litros 4,093 litros
Ordem de ignição 1-5-3-6-2-4 1-5-3-6-2-4 1-5-3-6-2-4
Taxa de compressão 11,6:1 8:1 9:1
Número de mancais principais 7 7 7
Potência máxima líquida (ABNT-NBR 5484) 141 CV (103 kW) a 3800 rpm 124 CV (91 kW) a 3800 rpm 138 CV a 4100 rpm
Momento de força (torque) máximo líquido (ABNT-NBR 5484) 31 kgf.m (306 N.m) a 2000 rpm 29,4 kgf.m (288 N.m) a 2000 rpm 30,7 kgf.m a 2500 rpm
ITEM MOTOR DIESEL
PERKINS 4236/Q20B4
MOTOR DIESEL S4 MOTOR DIESEL S4T MOTOR DIESEL S4T-Plus
Tipo Longitudinal dianteiro Longitudinal dianteiro Longitudinal dianteiro Longitudinal dianteiro
Qualidade de cilindros 4, em linha 4, em linha 4, em linha 4, em linha
Diâmetro dos cilindros 98,4 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Curso do êmbolo 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm
Cilindrada 3,9 litros 4,0 litros 4,0 litros 4,0 litros
Ordem de ignição 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2
Taxa de compressão 16:1 18,5:1 17,5:1 17,5:1
Número de mancais principais 5 5 5 5
Potência máxima líquida (ABNT-NBR 5484) 79 CV a 2200 rpm 90CV (66kW) a 2800 rpm 115 CV (84,6 kW) a 2800 rpm 150 CV a 2800 rpm
Momento de força (torque) máximo líquido (ABNT-NBR 5484) 26,1 kgf.m a 1400 rpm 27,5 kgf.m (270 N.m) a 1600 rpm 38,2 kgf.m (375 N.m) a 1600 rpm 46,5 kgf.m a 1400 rpm
EMISSÃO DE GASES
Motores a gasolina e a álcool
Emissão máxima de CO em marcha-lenta: 1% a 2%.
Motor a gasolina
Os motores a gasolina devem utilizar a gasolina do tipo "C", com 22% de álcool anidro.
Motores diesel
A emissão máxima de fuligem (índice de fumaça) é variável em função da rotação do motor e atitude de operação, sendo que para sua verificação é imprescindível que o ponto de injeção e pressão de ajuste dos injetores estejam corretos.
A emissão de fuligem, indicada na tabela abaixo, se referem à opacidade (%).
Valores máximos especificados para motores diesel de 4 litros turboalimentados
ALTITUDE (m) ROTAÇÃO
1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800
0 58,6 56,6 54,1 52,0 40,1 48,5 47,0 45,7 44,5
200 61,6 59,7 57,2 55,0 53,1 51,4 49,9 48,5 47,3
400 65,2 63,2 60,7 58,5 56,5 54,8 53,3 51,8 50,6
600 69,3 67,3 64,8 62,6 60,6 58,9 57,3 55,8 54,5
800 73,9 72,0 69,6 67,4 65,4 63,7 62,1 60,6 59,3
1000 78,4 76,6 74,2 72,1 70,2 68,4 66,9 65,4 64,0
Valores máximos especificados para motores diesel de 4 litros naturalmente aspirados
ALTITUDE ROTAÇÃO
0 57,9 55,9 53,4 51,3 50,0 47,8 46,3 45,0 43,8
200 62,3 60,3 57,8 55,6 53,7 52,0 51,8 49,1 47,8
400 67,6 65,6 63,1 60,9 59,6 57,1 55,7 54,2 52,8
600 74,0 72,0 69,6 67,4 65,5 63,7 61,5 60,6 59,3
800 81,6 79,9 77,6 75,6 73,3 72,0 69,4 69,0 67,6
1000 84,2 82,6 80,4 78,5 77,0 75,0 73,3 72,1 70,8
Voltar
Design by Pampa Paulista — © 2002-2005
webmaster@picapesgm.com.br
Termo de Responsabilidade
