| FICHA TÉCNICA |
PICAPE CORSA
| DIMENSÕES (mm) | |
| Entre-eixos | 2480 |
| Comprimento | 4153 |
| Largura | 1768 |
| Altura (vazia) | 1430 |
| Distância mínima do chassi ao solo | 145 |
| Comprimento da caçamba | 1688 |
| Largura da caçamba | 1611 |
| Profundidade da caçamba | 470 |
| CAPACIDADES (kg) | ||
| Peso (vazio) | 950 | |
| Peso máximo no eixo dianteiro | 740 | |
| Peso máximo no eixo traseiro | 870 | |
| Capacidade máxima de tração | 800 | |
| Carga útil | 1150 | |
| SUSPENSÃO | |
| Suspensão dianteira | Independente, tipo McPherson, com barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos |
| Suspensão traseira | Eixo rígido, com molas semi-elípticas em lâmina única e amortecedores hidráulicos |
| ITEM | 4.1. M.P.F.I. GASOLINA |
| Motor | Dianteiro, transversal |
| Número de cilindros | 4 em linha |
| Alimentação | Aspirado, injeção eletrônica |
| Cilindrada | 1598 cm3 |
| Potência | 92 cv (67,6 kW) a 5600 rpm |
| Torque | 13 mkgf (127 Nm) a 2600 rpm |
| Transmissão | Manual de 5 velocidades |
| Tração | 4x2, dianteira |
| Direção - Diâmetro de giro | 9,8 m |
| Capacidade do tanque de combustível | 50 litros |
| Pneus / Rodas | 164/70 R 13 T - Aro 13 estampadas em aço |
| Freios | Dianteiros a disco e traseiros a tambor |
Fonte: Jipes, Picapes & Vans, 1999-2000
| Voltar |
Design by Pampa Paulista  © 2002-2005 webmaster@picapesgm.com.br Termo de Responsabilidade  |
