MONTANA 1.8 8V FLEXPOWER |
| MOTOR |
| Tipo |
dianteiro transversal, gasolina/álcool |
| Número de cilindros |
4 em linha |
| Válvulas, total |
8 |
| Taxa de compressão |
10.5:1 |
| Injeção eletrônica de combustível |
M.P.F.I. |
| Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585) |
105cv (77,2 kW) - 5400 rpm - 100% Gasolina /
109cv (80.2 kW) - 5400rpm - 100% Álcool |
| Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585) |
17,3 mkgf (170Nm) - 3000rpm - 100% Gasolina /
18,2 mkgf (178Nm) - 3000rpm - 100% Álcool |
| TRANSMISSÃO |
| Tipo |
Manual de 5 velocidades "F-17WR" |
| FREIOS |
| Sistema |
auxiliar à vácuo, duplo circuito hidráulico, válvula
equalizadora de frenagem |
| Dianteiros |
a disco, ventilado |
| Traseiros |
a tambor |
| DIREÇÃO |
| Tipo |
mecânica, redução 21,1:1 ou hidráulica, redução 16:1 |
| SUSPENSÕES |
| Dianteira |
independente, tipo "McPherson", amortecedores telescópicos
hidráulicos pressurizados |
| Traseira |
molas helicoidais tipo "barril" progressivas, amortecedores
telescópicos hidráulicos pressurizados |
| RODAS E PNEUS |
| Rodas |
Estampada em aço Aro 14" com calotas integrais na
cor prata ou Alumínio Aro 14" ou Alumínio aro 15" |
| Pneus |
Radiais 175/70 R14 ou Radiais 185/60 R15 |
| SISTEMA ELÉTRICO |
| Bateria |
12V, 54 Ah (c/ ar cond. 54Ah) |
| Alternador |
70A (90A c/ ar cond. e/ou dir. hidráulica) |
| DIMENSÕES |
| Comprimento Total |
4436 mm |
| Largura (carroceria) |
1646 mm |
| Largura Total (espelho a espelho) |
1954 mm |
| Altura (sem carga) |
1456 mm |
| Distância entre eixos |
2714 mm |
| CAPACIDADES |
| Tanque de combustível |
52,5 l |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
| Peso em ordem de marcha |
1115 Kg |
| Capacidade de Carga (Caçamba) |
735 Kg |
| * Configurações e especificações válidas para veículos
produzidos a partir de 05/07/2004. |
